El monitor MSI MAG 272QP QD-OLED X50 ofrece 500 Hz y la tecnología EOTF Boost para una pantalla más brillante
por Juan Antonio Soto Actualizado: 28/08/2025
Para continuar añadiendo opciones a su gama de monitores con panel QD-OLED, MSI ha lanzado una nueva referencia orientada a jugadores de eSport. Esta vez le toca el turno a la gama MAG con el nuevo 272QP QD-OLED X50. Un monitor que destaca por ofrecer una tasa de refresco de 500 Hz con un panel QD-OLED, junto con un panel más brillante gracias a la tecnología EOTF Boost de MSI.
Panel QD-OLED, 500 Hz y tecnología que mejora el brillo EOTF Boost de MSI
Geeknetic El monitor MSI MAG 272QP QD-OLED X50 ofrece 500 Hz y la tecnología EOTF Boost para una pantalla más brillante 1
Este nuevo monitor de MSI de la serie MAG destaca por ofrecer un panel QD-OLED de 26,5 pulgadas, resolución WQHD y una tasa de refresco de 500 Hz con un tiempo de respuesta de solo 0,03 ms. Para garantizar unas imágenes nítidas y con un gran colorido, se ha certificado con VESA ClearMR 21000 y DisplayHDR True Black 500. También se ha incluido la tecnología EOTF Boost de MSI, que permite ofrecer una pantalla más brillante que incluso con un pico de 1.000 Nits.
Viene con certificación VESA ClearMR 21000 y DisplayHDR True Black 500
Geeknetic El monitor MSI MAG 272QP QD-OLED X50 ofrece 500 Hz y la tecnología EOTF Boost para una pantalla más brillante 2
MSI hace hincapié en el cuidado del panel OLED y este monitor viene con el paquete MSI OLED Care. Entre las principales novedades encontramos Panel Protect con un tiempo extendido hasta las 24 horas sin necesidad de forzar una actualización de píxeles. También podrás establecerlo en automático, donde el monitor decidirá cuando será necesaria esta actualización. Además, se incluyen tecnologías mediante IA para evitar la fijación de imágenes, así como un disipador que permitirá expulsar el calor del interior de este monitor. El fabricante ha garantizado por 3 años este monitor, incluido el quemado del panel.
Garantía de 3 años, incluido el quemado del panel
Geeknetic El monitor MSI MAG 272QP QD-OLED X50 ofrece 500 Hz y la tecnología EOTF Boost para una pantalla más brillante 3
Por lo demás tenemos un monitor acorde a esta gama, con compatibilidad con AMD FreeSync Premium Pro, y capaz de reproducir casi el 100% de DCI-P3 y de Adobe RGB. Incluye un modo consola, donde podrás optar a 120 Hz con resolución 1.440p, incluso en PS5 es compatible con VRR. Tiene salida DisplayPort 1.4a HBR3, HDMI 2.1 y tipo C compatible con DP y carga de hasta 15W.
Os dejamos con las características completas de este nuevo modelo.
Monitor MAG 272QP QD-OLED X50
  • Tamaño de panel: 26.5"
  • Área activa de visualización (mm): 590.42 (H) x 333.72 (V)
  • Curvatura: Plano
  • Tipo de panel: QD-OLED
  • Resolución del panel: 2560 x 1440 (WQHD)
  • Paso de píxel (H x V): 0.2292 x 0.2292 mm
  • Relación de aspecto: 16:9
  • Brillo:
    • SDR: 300 nits
    • HDR: 500 nits (True Black 500 con 10% APL)
    • Pico: 1000 nits (3% APL)
  • Relación de contraste: 1,500,000:1 (Típico)
  • Frecuencia de señal:
    • Horizontal: 31.2~835 KHz
    • Vertical: 48~500 Hz
  • Rango activo: 48~500 Hz
  • Frecuencia de refresco: 500 Hz
  • Tiempo de respuesta: 0.03 ms (GtG)
  • Tecnología de refresco dinámico: AMD FreeSync™ Premium Pro
  • HDR: DisplayHDR True Black 500
Conectividad
  • Puertos de vídeo:
    • 2x HDMI™ 2.1 (WQHD@500Hz)
    • 1x DisplayPort 1.4a (HBR3)
    • 1x USB Type-C (DP alt. + 15W PD)
  • Puertos de audio:
    • 1x Salida de auriculares
Imagen y color
  • Ángulos de visión: 178° (H) / 178° (V)
  • Cobertura de color:
    • Adobe RGB: 98%
    • DCI-P3: 99%
    • sRGB: 138% (CIE1976)
  • Tratamiento de superficie: Anti-reflectante
  • Colores de pantalla: 1.07B (10 bits)
Compatibilidad con consolas
  • Resoluciones y tasas de refresco soportadas:
    • 1080p: 60Hz, 120Hz
    • 1440p: 60Hz, 120Hz
  • HDMI™ CEC: Compatible
  • VRR: Compatible con PS5 y Xbox
Energía
  • Fuente de energía: Interna
  • Entrada de energía: 100~240V, 50/60Hz
Ajustes ergonómicos
  • Inclinación (Tilt): -5° ~ 20°
  • Giro (Swivel): -30° ~ 30°
  • Pivot: -90° ~ 90°
  • Ajuste en altura: 0 ~ 110 mm
  • Kensington Lock:
  • Montaje VESA: 100 x 100 mm
Notas adicionales
  • Resoluciones soportadas:
    • HDMI™: 2560 x 1440 (hasta 500Hz)
    • DisplayPort: 2560 x 1440 (hasta 500Hz)
    • Type-C: 2560 x 1440 (hasta 500Hz)
  • Funciones soportadas: HDMI™ CEC, PIP/PBP
  • Garantía: 3 años (incluido burn-in del panel)
Temas Relacionados: Monitores MSI Gaming eSports MSI MAG QD-OLED
Comentarios y opiniones sobre: El monitor MSI MAG 272QP QD-OLED X50 ofrece 500 Hz y la tecnología EOTF Boost para una pantalla más brillante ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
IEM Banner
